chy35137 2010-08-03 15:52:03 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 641查看 1回答
建筑工程計價定額A中P232頁第六條中第1條怎么理解?
建筑工程計價定額A中P232頁第六條國第1條:鋼筋規格搭接,按10-25內的每12M一個接頭;25以外的每8M一個接頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。對這條有如下幾點疑問:1、10以內按多少米一個接頭?2、定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,軟件是如何設置的?;3、搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮?這點是不是不符合規范要求還是在定額損耗中已考慮。謝謝!
已采納1、10以內按多少米一個接頭? 按照12m定尺長度計算搭接頭; 2、定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,軟件是如何設置的?; 軟件是按照定額計算規則設置的; 3、搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮?這點是不是不符合規范要求還是在定額損耗中已考慮。 定額是綜合考慮的,不存在和規范不相符合的問題。
2010-08-03 15:55:04
