小新 2010-08-03 15:41:58 | 江蘇省 其他專業 | 9616查看 5回答
中標價與結算價
執行定額計價,中標價是一個價,但是最后結算價是等于執行**定額,取費標準,人工單價調整,讓利方式等,好像與中標價并未有什么聯系呀,那中標價不是失去意義了嗎?模糊……問題補充:結算價是不是在中標價基礎上進行調整,還是重新計價呢
已采納中標價與結算價是有聯系的啊,其中聯系的大小要看招標文件要求和施工合同簽訂的內容而定。 那就是施工合同否定了招標文件了,這樣的情況中標價僅僅成為了評標時的一個打分工具了。
2010-08-03 15:43:23
看一下合同要求還有施工過程中的一些文件 有的在投標的時候圖紙設計要求的在實際施工當中做了修改 還有的項目有取消有增加的 中標價是原投標時圖紙的 結算價是整個工程所涉及的經濟費用 換句話說該加的要加該減的要減 所以在施工過程中的往來涵很重要
2010-08-03 15:50:55
一般會是中標價+材差調整+變更。中標價是基準、是指標,加入一個工程沒有發生變更的話,那結算只需要找材差和人工差就可以了
2010-08-03 15:57:18
這樣的合同一般中標價是屬于暫定價。進行工程竣工結算時是按照合同或者補充合同協議的具體詳細條款的約定進行實際工程結算的,這種情況時,結算價與中標價是會有較大變化的。
2010-08-03 16:04:39
結算價是不是在中標價基礎上進行調整 j就是在中標價的基礎上 把變更簽證 在加上就是結算價了
2010-08-03 16:22:12
