八級大狂風 2024-08-02 16:02:51 | 廣東省 土建 | 196查看 3回答
剪力墻受力筋的錨入長度,起步間距
這一段錨入長度是多少,怎么計算?可以直接量么?起步間距是多少?
你這是植筋,可以按板厚減保護層計算長度,植筋要算植筋洞按個計算,鋼筋按噸計算,鋼筋間距就是c12-150,就是按150間距一個看看需要植筋的長度除以間距計算根數,拉筋也是植筋,就按c8-300*400根數按這個間距計算,看看是梅花布置還是矩形布置計算根數
首次提交 2024-08-02 16:07:57 最近修改2024-08-02 16:10:09 (修改過1次)
植筋長度為板厚度,加固起步50mm就可以了
2024-08-02 16:08:33
植筋深度按圖紙說明
2024-08-02 16:11:52
