不忘初心 2024-08-01 17:10:43 | 廣東省 安裝 | 563查看 1回答
地下室安裝給排水,電氣工程暗室增加費怎么設置了?
地下室安裝給排水,電氣工程暗室增加費怎么設置了?定額規則注明:在地下(暗)室、設備及大口徑管道內等特殊施工部位進行施工增加費:按該部分人工費的30.00%計算,在措施項生成,那么棚內增加費事指什么情況下生成在定額里面?
以遼寧2017定額取費表為例,把“其它措施項目費”中的“夜間施工增加費和白天施工需要照明費”名稱修改成“暗室部位施工增加費”,取費基數改為人工費,費率填入30即可。見下面截圖,僅為舉例說明,具體需根據使用定額的取費表格式操作。
2024-08-06 22:58:00
