安裝小白 2024-08-01 16:53:42 | 遼寧省 安裝安裝算量GQI | 157查看 7回答
老師們,溫度計、壓力表是不是不用區分規格尺寸?同心異徑管和偏心異徑管需要計算么
(7)
是的不區分 異徑管是管件
2024-08-01 16:54:47
都需要單獨計算
2024-08-01 16:54:57
溫度計和壓力表一般都是15的
不需計算 如果是計價 子目中已經包含了
2024-08-01 16:58:36
溫度計根據測量部件的工作原理不同有很多種,需根據設計采用的規格確定定額套項計取安裝費。壓力表也是有具體規格的,只是普通民用工程設計時不明確而已。泵房配管的話,同心異徑管和偏心異徑管是需要計算的,套用工業管道冊管件安裝子目。
2024-08-01 16:59:14
溫度計、壓力表不區分規格,都是一樣的,給排水管道的管件一般是不單獨計算的
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2024-08-01 17:00:06
溫度計 壓力表區分測量范圍 0-100°C 或更高 ;壓力表0-1.6MPa或更高。
異徑等管件一般都含在管道定額里,工業管道可能需要單獨計算,套管件安裝。
2024-08-01 17:04:46
溫度計、壓力表是需要區分規格尺寸的,同心異徑管和偏心異徑管需要計算
2024-08-01 17:35:38
