JiaKee 2024-08-01 16:49:23 | 海南省 安裝機電預(yù)算 | 299查看 1回答
地下室消防電話和廣播系統(tǒng)接線問題
假設(shè)地下室有9個防火分區(qū),分別對應(yīng)9個消防分線箱,消防電話和廣播系統(tǒng)都采用總線制
問題1:布線方式是從消控中心引出一條主線先到各個防火分區(qū)的接線箱,然后再從箱子分別到各個點位上嗎?
問題2:到各個防火分區(qū)的主線纜怎么接線的,串聯(lián)嗎?比如主線纜先到A箱然后再從A箱出來到B箱,以此類推,如果這樣敷設(shè)的話,線纜豈不是很繞嗎?
問題3:詳見附圖,消防電話點位線纜均是從橋架引出,一根主線串聯(lián)各個點位的話,從分線箱引出線纜到各個點位該如何接線施工,消防施工規(guī)范不是規(guī)定了不得在橋架內(nèi)接頭嗎?
答案:是的
答案:串聯(lián),線纜不值錢繞點的費用高但是將來檢修方便。
答案:盡量串聯(lián),如果想省線的話可以在橋架側(cè)邊加接線盒,接頭在接線盒內(nèi)完成。
2024-08-01 22:24:59
