打工人打工魂 2024-08-01 11:53:51 | 陜西省 安裝預算 | 161查看 2回答
無名 專家
答題: 314 被贊: 138
是的 具體可以套一個定額進行求證
2024-08-01 11:57:15
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128113 被贊: 30815
不包括 需要 另外計算支架
2024-08-01 12:49:53
陜西定額內是否包含風管法蘭及支架除銹刷油!
風管法蘭及支架除銹刷漆是不是應單獨算量?改怎么算?
碳鋼通風管道制作安裝(排風)
碳鋼通風管道制作安裝(排風) [項目特征] 1.材質:鍍鋅鋼板 2.形狀:矩形 3.周長:≤2000 4.板材厚度:0.6 5.接口形式:咬口 [工程內容] 1.風管、管件、法蘭、零件、支吊架制作、安裝 2.彎頭導流葉片制作、安裝 3.過跨風管落地支架制作、安裝 4.風管檢查孔制作 5.溫度、風量測定孔制作 6.法蘭、法蘭加固框、支吊架、除銹、刷防銹漆兩道、調和漆兩道 套那幾個定額
請問室內噴淋管采用吊架安裝,吊架是否需要套制作安裝子目
1、請問室內噴淋管采用吊架安裝(40*40*1.5的鍍鋅方管制作,一個架子總長度3.6米),吊架是否需要套另套制作安裝子目?因為定額上寫著:管卡及支架已按成品計入室內管道(承插鑄鐵給水管除外)安裝項目內,均已包括管卡及支架的制作安裝。管卡及支架已按成品計入。2、現在如果要套吊架的制作安裝及主材,是不是需要把管卡子刪除,還要刪除其他的嗎
碳鋼通風管道制作安裝套定額
碳鋼通風管道制作安裝(排煙) [項目特征] 1.材質:鍍鋅鋼板 2.形狀:矩形 3.周長:≤4000 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:咬口 [工程內容] 1.風管、管件、法蘭、零件、支吊架制作、安裝 2.彎頭導流葉片制作、安裝 3.溫度、風量測定孔制作 4.風管采用離心玻璃棉保溫板δ=30mm,外貼不燃性復合鋁箔 5.風管、法蘭、法蘭加固框、支吊架除銹、、刷防銹漆一道、調和漆兩道 怎么套定額,請說的詳細一點
怎樣計算薄鋼板風管及部件除銹、刷油定額的工程量?
碳鋼通風管道制作安裝 [項目特征] 1.材質:鍍鋅鋼板 2.形狀:圓形 3.直徑:500以內 4.板材厚度:δ=0.7 5.接口形式:咬口 6.風管附件、支架設計要求:型鋼 7.除銹、刷油、防腐、絕熱及保護層設計要求:支架除銹后刷防銹漆和面漆各兩道 [工程內容] 1.風管、管件、法蘭、零件、支吊架制作、安裝 2.彎頭導流葉片制作、安裝 3.過跨風管落地支架制作、安裝 4.風管檢查孔制作 5.溫度、風量測定孔制作 6.風管、法蘭、法蘭加固框、支吊架、保護層除銹、刷油問題補充:求主要解釋定額中除銹 刷油工程量的計算方法
數據更新時間 : 2025-05-22
