  • 土石方計價
    我們項目部承接一高速房建工程,土方開挖后,1.5米深處有大塊(遠超過300MM)石方,業主說不予計量,理由為合同中注明"挖土石方工程不分不同土石類別,不分開挖方式、結構開挖形式、干態和濕態以立方米計量,挖土石方體積為自然方"。 而我方認為清單只列出土方工程,而末列出石方工程,土石方工程不分不同土石類別并非說土方和石方不分,全按土方計價,屬于漏項,應予計量。 現在業主也沒計量,請高手幫忙,能說服業主。
    問題補充:901 土石方工程 901-1 平整場地 901-1-1 平整場地 平方米 901-2 土方開挖 901-2-1 場地開挖 立方米 901-2-2 溝槽基坑開挖 立方米 901-3 回填土 立方米 901-4 土石方運輸(各類土、石) 901-4-1 場外運輸1公里 立方米 901-4-2 場外運輸每增加1公里 立方米 -------------------------------------------------------- 以上是清單列項,根據國標,業主只單列土方工程
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的問題可以從以下方面進行處理: 1、仔細閱讀合同及招標文件內容,其中有明確約定的按約定執行,無明確約定的按通用條款執行(參照范本及相關法規)。 2、調出清單計價編碼標準序號分析土方與石方所示的對應編碼判別土方與石方工程編碼是否正確與規范。 3、招標單位的招標文件及所列清單是否明確將項目的特征和包括的工程內容清晰、完整地告訴了投標人。 4、招標人及其代理單位是否提供地質報告和其他技術文件(如設計、答疑、示意圖及現場勘查說明等)。 5、辦理現場實際施工證明文件或列舉計價事由,必要時申請仲裁。 6、認真學習《建設工程工程量清單計價規范》及其應用知識,正確處理雙方爭議。
    2010-08-08 11:15:37
  • 如果屬于甲方漏項,首先和甲方溝通達成一致應該有這一部分的報價,他們同意后再議是修改清單還是直接在土方中將石方部分把價組進去,即套上定額
    2010-08-08 22:56:03
  • 把合同反復閱讀,吃透,抓住硬理,強調。再把差價如實計算,遞交一個索賠報告。在遞交索賠報告之前按索賠程序先遞交索賠通知書。
    2010-08-03 11:29:13
  • 按我理解如果是業主的方式計算,那么合同的說明應該是“挖土石方工程不分不同土石方開挖”,而合同說明“挖土石方工程不分不同土石類別”,它分別指的是土方和石方不分類別,土方和石方是不同的概念。應該給予計量。
    2010-08-03 11:33:27
  • 因為地下的地質條件變化是承包商無法預料到的,只有在施工開挖過程中才能知道,所以業主及監理工程師應該給以簽證計算出現的石方開挖量。 業主不予計量,理由為合同中注明"挖土石方工程不分不同土石類別,不分開挖方式、結構開挖形式、干態和濕態以立方米計量,挖土石方體積為自然方"。 這樣說服業主及監理工程師,挖土方及挖石方是兩個不同的概念,要選擇不同的清單項或套用不同的定額子目的,不分不同土石類別,應該是土石不分堅硬,并不是土與石不分的,按自然方計算是對的。
    2010-08-03 15:14:18
  • 看看投標報價中“土石方開挖”套的土方子目還是石方子目,如果是土方子目 那么是應該給于簽證的,把石方所占體積在土方中扣掉,另外追加挖石方的造價
    2010-08-03 15:54:41
  • 土方工程在施工過程中遇到少量的石塊很正常,它不屬于挖石方范圍,屬于土方中夾雜有石塊,且合同已有約定,不屬漏項。如想收到這筆費用,你可以測算土方與石方各自所占的比例,與建設單位協商在土方單價上進行調整。
    2010-08-03 11:39:26
  • 1.看你們合同清單采用的計價方式,如為固定單價合同,那確實甲方可以拒絕計量,只有通過軟性公關看能否達到補價目的。 2.如不是固定單價,可以從合同只是規定了清單計量的原則,全按土方計,而組價所用定額子目分土方和石方兩方面進行計算進行爭取。因為通常合同都有依據**清單,**定額規則進行計算的。 3.最后只能祝你好運了。
    2010-08-03 13:06:32
  • 你好! 你的合同中規定“合同中注明"挖土石方工程不分不同土石類別,不分開挖方式、結構開挖形式、干態和濕態以立方米計量,挖土石方體積為自然方"。”,只是說明了不分開挖的方法、結構形式、干態、濕態,都是按體積自然方體積計算;并沒有說土方和石方的開挖都按挖土方來計算; 按你說的,你的理解是正確的;如果招標清單中只有土方清單項目,沒有挖石方的清單項目,并且,在清單項目特征的描述中沒有說明挖土方中包括石方的開挖;那么你可以依據合同、招標清單描述內容,來說服甲方合同中沒有規定石方開挖的費用計算方法和清單項目;應該按漏項或者現場簽證進行挖石方的重新組價。
    2010-08-03 13:07:44
  • 土方工程在施工過程中遇到少量的石塊 也就是按土方計算 ,但投標的時候要是寫的是土石方只能認了 如果你要是遇到直徑1米以上的大石頭 ,可以另行計算了
    2010-08-03 13:52:15
  • 那只要是看土方中的石頭 多不多了 要是太多 就是地址報告不準確可以提出索賠
    2010-08-04 13:32:02
  • 901-2 土方開挖............清單,這個只是說明土方開挖,沒有說石方開挖 901 土石方工程 這個名稱只是含糊你的意識..實際他們都沒寫明,挖石方..最好是拿計價辦法和定額說服。。現場簽證的形式解決。。。。。。。。。
    2010-08-07 09:21:59
  • 應以合同為準
    2010-08-07 09:40:15
  • 我們項目部承接一高速房建工程,土方開挖后,1.5米深處有大塊(遠超過300MM)石方,業主說不予計量,理由為合同中注明"挖土石方工程不分不同土石類別,不分開挖方式、結構開挖形式、干態和濕態以立方米計量,挖土石方體積為自然方"。 而我方認為清單只列出土方工程,而末列出石方工程,土石方工程不分不同土石類別并非說土方和石方不分,全按土方計價,屬于漏項,應予計量。 現在業主也沒計量,請高手幫忙,能說服業主。 首先看合同條款,是固定單價合同還是固定總價合同,如果是單價合同,看條款中規定中,對工程內容發生變化時單價是否可以調整。如果可以調整,可以利用這一條,工程工作內容發生改變,原來是挖土方,現在是挖石方。可以重新確定綜合單價。
    2010-08-07 09:10:38
  • 先把合同文件看一遍 是否限制施工單位不允許增加缺項 這個可以作為缺項內容向業主申請
    2010-08-07 09:40:06
  • 挖土石方工程不分不同土石類別,不分開挖方式、結構開挖形式、干態和濕態以立方米計量,挖土石方體積為自然方", 以上描述應該說的是08規范清單編碼010101002001挖土方類別(1、2類土、3類土),而非010102002001項挖石方類別。
    2010-08-07 14:11:50
  • 答:你好!我們項目部承接一高速房建工程,土方開挖后,1.5米深處有大塊(遠超過300MM)石方,業主說不予計量,理由為合同中注明"挖土石方工程不分不同土石類別,不分開挖方式、結構開挖形式、干態和濕態以立方米計量,挖土石方體積為自然方"。 而我方認為清單只列出土方工程,而末列出石方工程,土石方工程不分不同土石類別并非說土方和石方不分,全按土方計價,屬于漏項,應予計量。 現在業主也沒計量,請高手幫忙,能說服業主。 首先看合同條款,是固定單價合同還是固定總價合同,如果是單價合同,看條款中規定中,對工程內容發生變化時單價是否可以調整。如果可以調整,可以利用這一條,工程工作內容發生改變,原來是挖土方,現在是挖石方。可以重新確定綜合單價。1、仔細閱讀合同及招標文件內容,其中有明確約定的按約定執行,無明確約定的按通用條款執行(參照范本及相關法規)。 2、調出清單計價編碼標準序號分析土方與石方所示的對應編碼判別土方與石方工程編碼是否正確與規范。 3、招標單位的招標文件及所列清單是否明確將項目的特征和包括的工程內容清晰、完整地告訴了投標人。 4、招標人及其代理單位是否提供地質報告和其他技術文件(如設計、答疑、示意圖及現場勘查說明等)。 5、辦理現場實際施工證明文件或列舉計價事由,必要時申請仲裁。 6、認真學習《建設工程工程量清單計價規范》及其應用知識,正確處理雙方爭議。 你的合同中規定“合同中注明"挖土石方工程不分不同土石類別,不分開挖方式、結構開挖形式、干態和濕態以立方米計量,挖土石方體積為自然方"。”,只是說明了不分開挖的方法、結構形式、干態、濕態,都是按體積自然方體積計算;并沒有說土方和石方的開挖都按挖土方來計算; 按你說的,你的理解是正確的;如果招標清單中只有土方清單項目,沒有挖石方的清單項目,并且,在清單項目特征的描述中沒有說明挖土方中包括石方的開挖;那么你可以依據合同、招標清單描述內容,來說服甲方合同中沒有規定石方開挖的費用計算方法和清單項目;應該按漏項或者現場簽證進行挖石方的重新組價。
    2010-08-08 17:55:21
主站蜘蛛池模板: 施秉县| 靖宇县| 木里| 盐城市| 固始县| 商水县| 交城县| 遂宁市| 墨脱县| 宁陕县| 且末县| 中西区| 襄垣县| 抚远县| 辛集市| 昌平区| 根河市| 扬州市| 搜索| 沁水县| 温州市| 高淳县| 泉州市| 高邮市| 大埔区| 临武县| 进贤县| 关岭| 古浪县| 通城县| 德化县| 隆子县| 射洪县| 文安县| 克拉玛依市| 新津县| 神农架林区| 兰西县| 唐海县| 冕宁县| 富阳市|
