snowywen 2010-08-03 10:57:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 638查看 2回答
獨(dú)立基礎(chǔ)—底鋼根數(shù)問(wèn)題?
畫一個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ) 2400*3000 保護(hù)層30 橫軸向底筋布置都是B12@100 可是在報(bào)表中橫向底筋是30根 我覺得奇怪(3000-2*30/100)=29.4取30再1 =31 為什么不是31呢? (縱向底筋也是24根)我覺得是不是有什么計(jì)算規(guī)則或說(shuō)明 我是新手請(qǐng)大哥大姐指點(diǎn)下 計(jì)算設(shè)置中 向上取整+1 還有 縱向底筋長(zhǎng)是 3000*0.9還是 (3000-2*30)*0.9呢? 套江西的問(wèn)題補(bǔ)充:要是知道在哪個(gè)規(guī)范上或定額中有解釋就最好了!!
獨(dú)立基礎(chǔ)—底鋼根數(shù)問(wèn)題 計(jì)算設(shè)置向上取整+1 沒(méi)有問(wèn)題 31根 長(zhǎng)度應(yīng)該是2.49米 2400-30*2+12*12.5=2490(mm)
2010-08-03 10:59:52
朋友,你好 看下這個(gè)圖,3000不只是減保護(hù)層,還要減一個(gè)起始距離, 起始距離為50。(3000-2*30-2*50)/100=28.4,取整29+1=30 再看下圖 你好,那個(gè)乘系數(shù)0.9是指的獨(dú)基的尺寸超2.5米時(shí),截面尺寸乘以0.9。 根據(jù)《建筑地基地基設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50007-2002)第8.2.2條第5款的規(guī)定:當(dāng)柱下鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)的邊長(zhǎng)和墻下鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)的寬度大于或等于2.5m時(shí),底板受力鋼筋的長(zhǎng)度可取邊長(zhǎng)或?qū)挾鹊?.9倍,并宜交錯(cuò)布置。因此你所提的問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)是基礎(chǔ)邊長(zhǎng)的0.9倍,不應(yīng)該扣除保護(hù)層。剛才輸錯(cuò)了。
2010-08-03 11:07:11
