Fusheng丶 2024-07-31 21:32:58 | 江蘇省 土建 | 231查看 4回答
請問一下各位老師,屋面防水的工程量要不要加泛水的,還是泛水單獨列項
同理還有衛生間比如上翻1800,這個工程量是重新列墻面的,還是并入地面
套墻面(一般300高算入平面)
首次提交 2024-07-31 21:35:21 最近修改2024-07-31 21:35:57 (修改過1次)
1800要重新列墻面防水的。
2024-07-31 21:43:21
墻面部分單列項
2024-07-31 22:48:24
答:油氈卷材屋面防水的工程量要加泛水的,其它卷材泛水不計算。
答:衛生間比如上翻1800,重新列立面防水。
具體內容詳見《2014江蘇土建定額說明及工程量計算規則講解》一書 10章節
首次提交 2024-08-01 06:51:30 最近修改2024-08-01 07:02:17 (修改過1次)
