上善若水 2010-08-03 10:19:58 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 378查看 4回答
基礎錨固支座
混合式基礎中,基礎梁或基礎拉梁與平板式符板連接時,請問以那為支座錨固,請注明答案來源
已采納具體要看圖紙里基礎梁的標識代號,如果基礎梁KZL就代表是框架基礎梁,這個梁兩端應該有框架柱作為支座錨固。 如果是普通的基礎梁DL或者LL,那么錨固到筏板內或者承臺內即可。 至于答案的來源是按照結構上的構造和受力原理來確定的 06G101-6里可以找到各種基礎類型的錨固要求
2010-08-03 10:25:17
你說的錨固都是按照標準圖集來做的,LEA的判斷范圍。。你可以查看04G101-3圖集和03G101就明白了
2010-08-03 10:28:56
這要看基礎的結構形式 如果基礎梁等高配筋相同 那么要考慮以結構長方向先布筋 短方向后布筋 這要考慮底部鋼筋的層數 如果基礎梁不等高,配筋相差過大 就讓配筋小的先布置,配筋大的后布置 原因是和基礎的受力形式不同決定的 基礎與普通樓蓋是相反的 基礎既要承受樓梯的重量 也要承受地基的反彈力 這就與結構力學有關系了 另外你要參閱04G101-3圖集
2010-08-03 10:34:23
你只要把筏板,基礎梁,基礎拉梁畫上,它們的支座和錨固,軟件會找出來,并能正確計算。軟件的計算規則來源04G101-3圖集。
2010-08-03 10:24:50
