WWW2502 2010-08-03 09:54:53 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 571查看 2回答
費用表的問題
GBQ4的取費表中有個取費方式:什么時候用單子目取費,什么時候用多專業取費? 我現在只套用了建筑子目,1、如果采用多專業取費:取費表中有一項:只記取稅金項目是-4000,2、如果采用單子目取費;只記取稅金項目是21. 這是為什么,差很多呀?問題補充:我又仔細檢查了一下,發現是組織措施費有問題?在用但子目取費是,主治措施費是正確的,但是采用多子目取費是組織措施費由兩部分組成:建筑+裝飾部分(這部分是多于的,不知道為什么廣聯達會有這個費用)所以就出現了差值
已采納單子目取費是同一個專業的子目取費,多專業取費是多個專業的子目分別取費‘只計取稅金項目兩個數字的差距在與你可能把 只計取稅金的子目放在了其他專業沒有在單子目取費這個專業里面 所以出現了差距
2010-08-03 10:17:41
單子目取費是只按照土建或裝飾、安裝、土石方工程其中一種專業的費率取費。多專業取費是土建或裝飾、安裝、土石方工程各自按照費率取費。根據你的實際情況選擇
2010-08-03 10:03:29
