lanyiming 2010-08-03 09:33:08 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 458查看 6回答
算量中建筑面積
算量中,建筑面積可以定義后,畫上去。可是如何套清單出量呢?問題補充:還有,建筑面積中,陽臺、雨棚、樓梯等分別定義了構建后,畫上去。可是怎么分別畫呢?
(6)
已采納建筑面積是做為一個構件來定義并繪制的,就是你畫多大軟件就計算多大,它不涉及與其它構件的扣減問題,可以配合使用折線、矩形、shift+左健來畫建筑面積,陽臺、雨蓬也要畫上建筑面積才行的,全部畫上后,和其它構件套做法是一樣的,直接查詢定額將定額選上,如腳手架,選擇建筑面積代碼即可,注意其它層用做法刷刷上
2010-08-03 09:48:56
在查詢里面選擇:1.查詢清單庫--添加清單; 2.查詢清單庫--土方工程--平整場地。
2010-08-03 09:43:08
可以在構件做法中選擇。
2010-08-03 09:34:13
你可以套 綜合腳手架 ,也可以在套項的時候 自己起個名字 就可以啊 把代碼選擇上就可以出量了
2010-08-03 09:35:36
可以在建筑面定義的時候套上清單項,也可以到計價軟件中去添加。
2010-08-03 09:35:48
在點擊定義,切換到定義界面,就可以添加清單和定額了!
2010-08-03 09:36:37
