haisien 2010-08-03 09:12:28 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 691查看 6回答
板怎么會重疊布置呢?
請高手看看這是怎么回事,在匯總計算的時候被檢查出被重疊布置了,我無法看出哪里錯了;請高手幫忙 我是直接用圓畫的板
(6)
已采納刪除重復的板,使用“點”畫法重新布置該現澆板。 在分層2里看看是否有重復的板,進行刪除,再布置。 還有一種可能就是:在板和板之間的梁上生成的有小板,采用拉實線框的形式選擇板,然后進行刪除。 可不可以把鋼筋文件發給你我給你找找原因?
2010-08-03 09:18:33
你檢查出來重疊布置了,雙擊那個會直接找到你重疊的板標記為紅色了,你仔細看看哪里重疊的修改就可以了,我們這樣是看不出來的
2010-08-03 09:16:29
你可以點擊周圍的幾塊板,看是否有紅色的交接點,有就說明板交接了。
2010-08-03 09:20:03
你要說明是底筋還是負筋 這樣才好分析原因啊 計算時錯誤出現在底筋還是負筋上???? 那你把這個區域的板刪除了 重畫 或者你看看是否板全部布置了 或者檢查是否有層數出現
2010-08-03 09:21:17
你仔細看一下布置板的時候的捕捉點是不是有重合,如果做的不仔細,很有可能重合。
2010-08-03 09:14:59
這種圖形要用點畫 不能用圓畫 用圓畫會重疊
2010-08-03 09:15:31
