aui95gkv 2010-08-03 08:53:05 | 山東省 其他專業 | 5408查看 4回答
排水管的坡度是怎么計算的,若是0.002算量時怎么換算?坡度是哪邊除以哪邊得的,從圖紙上算出的管長怎
排水管的坡度是怎么計算的,若是0.002算量時怎么換算?坡度是哪邊除以哪邊得的,從圖紙上算出的管長怎么算它的實際長度呀?
排水管的坡度是怎么計算的,若是0.002算量,即1000米高差2米,方向,從圖紙的箭頭判斷。箭頭方向就是低的方向。斜長用勾股定理就可以算出來。
2010-08-03 08:57:26
排水管的坡度是高度差與水平長度的比值,若是0.002,就是高度差為2米水平距離為1000米;管道的實際長度應該是2*2+1000*1000然后開方。
2010-08-03 09:13:43
答;指的管道的高度與起點高度之比,
2010-08-03 09:02:52
排水管的坡度是怎么計算的,若是0.002算量時怎么換算?坡度是哪邊除以哪邊得的,從圖紙上算出的管長怎么算它的實際長度呀? 答:這個表示管道每一米的水平管道高差0.002米。 例如,某管道的坡度為0.002,管道水平距離為300米,那么管道的首尾高差為300*0.002米=0.6,那么管道的實際長度為0.6*0.6+300*300=,開平方后為300.0006米
2010-08-03 11:44:19
