楊多肉 2024-07-30 15:57:22 | 廣東省 土建 | 205查看 3回答
首層柱子的箍筋加密區應該是多少?
首層柱子高度為6m;
2024-07-30 16:02:04 補充
我能不能這么理解:柱截面長邊尺寸是500,柱凈高的1/6是1m,底層柱柱根不小于1/3,那么底層柱根的加密區是6/3=2m,頂部加密區為1m,正確嗎?
2024-07-30 16:00:35
下端是1/3凈高 凈高是從梁下計算的
你理解是不對的
首次提交 2024-07-30 16:00:52 最近修改2024-07-30 16:03:24 (修改過3次)
選用22G?
軟件是按照圖集計算的,不同可以調整加密區…
你這個好像不用特殊設置
沒事多讀讀22G
首次提交 2024-07-30 16:02:09 最近修改2024-07-30 16:02:52 (修改過1次)
