zhangliyingliurui 2010-08-02 20:43:02 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2997查看 2回答
獨立基礎(chǔ)+構(gòu)造底板的問題
獨立基礎(chǔ)+構(gòu)造底板到底是怎么結(jié)合在一起的,構(gòu)造底板是放在獨立基礎(chǔ)的底部,還是放在獨立基礎(chǔ)的頂部?兩者有什么不同?構(gòu)造底板還需要用地梁來支撐嗎?希望各位好心人能夠指點一二,最好能夠給發(fā)份施工圖紙,以供深入學(xué)習(xí)。萬分感謝!
已采納獨立基礎(chǔ)+構(gòu)造底板的情形一般是指獨立基礎(chǔ)受力,位于基底,構(gòu)造筏板頂面則與獨立基礎(chǔ)頂面相平。筏板只是構(gòu)造作用,是為了防水構(gòu)造而設(shè)置的。
2010-08-02 21:36:19
你說的是獨立基礎(chǔ)底板有兩層的配筋的時候吧,
2010-08-02 21:00:26
