  • 圖形算量2008中原有工程無匯總統計工具欄
    我是剛學者,以前圖形算量中打開工程就有匯總統計工具欄,(注:以前畫好的工程還沒進行匯總計算。)而現在打工原有工程確沒有這個《匯總統計工具欄》,可是漢新建一個工程時切有《匯總統計工具欄》,請問這是怎么回事?如何解決此問題?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 首先看你是否采用的盜版加密鎖,如果是盜版加密鎖軟件升級后就會出現匯總計算按鈕顯灰,不能進行匯總計算。建議還是采用正版軟件來處理工程。 另外就是你可以采用F9快捷匯總鍵進行匯總,如果還不行建議你新建工程后,將以前設置的工程全部導入即可。
    2010-08-03 07:59:46
  • 唯一自己可以解決的辦法就是將此工程塊存盤,然后再新建工程,塊提取。除了這個辦法,我們就沒有其他辦法打開了。 如果還是不行的話,將此文件發送到總部,只有總部人員才可以解決,而且保證你以后再不使用非正版的。所以這就是使用非正版帶來的危害。 在樓層里面選擇快存盤命令。然后拉框選中所要的構件,保存到一個路徑。 在新建一個工程,設置好以后,同樣,點擊快提取命令進行提取!
    算量
    匯總計算
    2010-08-03 08:39:51
  • 可以試用以下幾種解決辦法: A、按下匯總計算的快捷鍵F9,看軟件是否進行匯總計算。如果要進行匯總計算,說明你隱藏了菜單欄的圖標文字。要顯示“匯總計算”的圖標文字,可按照以下步驟來操作:點擊菜單欄的視圖--顯示/隱藏圖標文字--工程工具欄(勾選)。B、新建一個工程,使用“合并工程”的功能.把不能進行匯總計算的工程合并過來,再進行匯總計算。C、重新安裝軟件。D、如果以上辦法還不行,那么可能是用盜版鎖打開過而損壞,這樣,只有找客服去修復了。
    2010-08-02 19:32:26
  • F9匯總計算。可能你把工具欄關閉了。
    2010-08-02 19:36:30
  • 盜版鎖就存在這種問題。如果確實是正版鎖只能找廣聯達服務人員解決。
    2010-08-02 20:59:17
  • 1.可以用F9是匯總的快捷健 2.點一下上部工具中后面帶黑三角的,可能在后面 3.重裝一下軟件試試,還是不行找一下服務人員解決一下,現在的工具條就是有時看不到
    2010-08-02 20:26:58
主站蜘蛛池模板: 溧阳市| 阳春市| 涪陵区| 宜宾县| 敦化市| 怀宁县| 永胜县| 宿松县| 中方县| 盐池县| 尼勒克县| 巴青县| 二连浩特市| 新安县| 岳阳县| 和顺县| 永嘉县| 蚌埠市| 叙永县| 修武县| 绥中县| 漯河市| 鄢陵县| 滦平县| 康乐县| 西峡县| 蚌埠市| 扶风县| 乐山市| 鲁山县| 鹰潭市| 科技| 凤庆县| 辉县市| 怀集县| 安达市| 来安县| 长兴县| 湖州市| 榕江县| 咸宁市|
