小徐 2024-07-29 17:23:42 | 浙江省 土建安裝裝飾市政 | 178查看 4回答
按圖紙的要求布置板受力筋和跨板受力筋,怎么布置都是重疊的 ,可以不用管嗎
2024-07-29 17:27:48 補(bǔ)充
按圖紙要求布置, 一般不重疊,建議截圖來(lái)看看
首次提交 2024-07-29 17:25:01 最近修改2024-07-29 17:25:30 (修改過(guò)1次)
按圖紙的話可以不用管
2024-07-29 17:25:17
首先跨板受力筋和底筋圖紙說(shuō)明是附加的,然后布置雙層雙向通長(zhǎng)筋是沒(méi)問(wèn)題的,重疊也沒(méi)事,如果都是實(shí)配的,那就錯(cuò)誤了;截圖是附加的跨板,重疊也沒(méi)問(wèn)題
首次提交 2024-07-29 17:25:51 最近修改2024-07-29 17:30:59 (修改過(guò)1次)
檢查,看看范圍是否需要重疊。
2024-07-29 17:26:25
請(qǐng)問(wèn)跨板受力筋需要布置分布筋嗎?如果要的話,跨板受力筋的分布筋是這樣布置的嗎?
請(qǐng)問(wèn)跨板受力筋需要布置分布筋嗎?如果要的話,跨板受力筋的分布筋和支座負(fù)筋的分布筋是這樣布置的嗎?2020-03-24 11:29:35 補(bǔ)充
這根1130長(zhǎng)的負(fù)筋,布置范圍應(yīng)該是紅框還是黑框啊,就是說(shuō)布置范圍跟那條跨板受力筋有影響嗎
圖紙說(shuō)明里寫(xiě)未注明標(biāo)注的配筋為C8@200雙層雙向布置,那有跨板受力筋的地方需要布置嗎?
