張君寶 2024-07-29 17:08:24 | 山西省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 171查看 4回答
這個(gè)意思是指柱從基礎(chǔ)底生根嗎?但是柱的鋼筋是16的,那這個(gè)2根8的鋼筋怎么設(shè)置呢
柱縱筋是從基礎(chǔ)底生根,把柱子底標(biāo)高改成基礎(chǔ)底標(biāo)高就可以; 2C8是柱在基礎(chǔ)內(nèi)的箍筋,修改計(jì)算設(shè)置
2024-07-29 17:17:31
柱子縱筋插下去,2C8是基礎(chǔ)內(nèi)箍筋
2024-07-29 17:09:38
可以不用管,要設(shè)置的話在這里設(shè)置
2024-07-29 17:09:55
2024-07-29 17:10:03
