li****@163.com 2010-08-02 17:07:32 | 湖北省 其他專業 | 3131查看 8回答
滿堂基礎工程量如何計算
想問下現澆混凝土構件滿堂基礎的工程量如何計算呢?謝謝呀呵呵
(8)
滿堂基礎的工程量是按體積計算的,長*寬*高度就行了
2010-08-02 17:13:13
滿堂基礎用筏板基礎構件來定義并繪制計算。
2010-08-07 20:58:36
滿堂基礎計算體積,繪制筏板基礎即可. 分有梁式和無梁式.有梁式的梁并入筏板基礎套有梁式滿堂基礎.
2010-08-09 15:07:25
按照定額規定計算啊 混凝土按立方計算
2010-08-02 17:10:03
按圖示尺寸以體積計算啊,混凝土內預埋鐵件不扣除
2010-08-02 17:16:19
按照圖紙設計定義閥板、墊層、地梁、框柱、土方大開挖、機械換填土、基礎回填土等構件,分別用鋼筋和圖形軟件計算。
2010-08-02 17:19:09
按面積*厚度的體積計算的。 用算量軟件在基礎中定義滿堂基礎,添加做法子目,選擇工程量代碼--體積,畫到圖中就可以計算了。
2010-08-02 18:03:13
滿堂基礎的工程量單位是體積,用滿堂基礎面積乘以厚度計算即可。
2010-08-03 08:08:48
