寶貴 2024-07-29 10:57:03 | 遼寧省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 296查看 2回答
懸挑板
紅色箭頭是懸挑梁嗎??如果是那么黃色箭頭的板是不是懸挑板??哥哥姐姐幫忙解答一下如何理解懸挑板,謝謝
梁是懸梁,板不是懸挑板,因為板四周都有梁
2024-07-29 10:58:33
截圖中板不屬于懸挑板,梁屬于懸挑梁
懸挑板只有一端支承或固定,其余一面或幾面懸挑的板,其受力筋設置在板面上,分布鋼筋放在受力筋的下方,板厚為懸挑長的1/35,且根部不小于80MM,由于懸挑的根部與端部承受彎距不同,懸挑板的端部厚度比根部厚度要小些。你這個四周有梁支撐就不屬于懸挑板
2024-07-29 11:06:57
