yiyi 2010-08-02 15:08:52 | 山東省 其他專業 | 2396查看 1回答
什么是跌落線
在補充定額黃本里面,有一條這么說的,是在80頁第12條,(最大跌落線向外最小跌落現向里每邊各加0.6米,兩條0.6米線范圍內的吊頂,為二三級吊頂,其余為一級吊頂,)這句話我聽不明白,什么是跌落線啊,有圖可以看嗎,謝謝。問題補充:還有什么是跌級啊,上邊還有個地方說,(吊頂頂棚與抹灰頂棚只有一個跌級時,該吊頂頂棚的龍骨則為以及頂棚龍骨,該吊頂頂棚的飾面計算),這里的跌級什么啊?有圖可以指引看看嘛,都沒見過謝謝
已采納跌級無論是在天棚的四周凹凸,還是在中間凹凸,只要是吊頂不在一個平面上,就叫跌級天棚。像樓梯踏步數一樣,倒過來安裝在天棚上的吊頂形式。 跌落線就像是樓梯踏步的邊線。
2010-08-02 16:39:56
