童暢 2024-07-27 15:13:03 | 湖北省 土建 | 163查看 2回答
圖一圖二:基礎平面布置圖連系梁的配筋
圖三圖四:地梁的配筋圖
問題:想問一下地梁是不是就是連系梁那個位置的呀?那實際施工中,基礎承臺旁邊的梁,按照哪個來做?連系梁還是地梁
nh 鉆石專家
答題: 135496 被贊: 27942
一圖同三圖不同的,查看一圖的標高看看,三圖標高是-0.065
2024-07-27 15:22:40
離婁 專家
答題: 1868 被贊: 1889
你好,標高不同,連接承臺的梁應該是LXL,謝謝
2024-07-27 15:21:07
請教一下各位老師,圖紙問題
圖一:這個開洞是指只開箭頭這一邊的,還是整個矩形都要開洞口。
各位老師,請求問題看一下
各位老師,如果這圖紙這個怎么解決 還有:注意上面的名稱,請問有什么構件可以支撐嗎??
請問一下各位老師,哪里是頂墻面呀
請教一下各位老師關于樓梯的問題
請教一下老師就是樓梯上面的PTB跟樓層板平齊,,那是算作樓層板還是整體樓梯??請問定額說明里的是什么意思啊??
請問一下老師樁基的問題?
請問一下老師,施工圖紙是800mm的樁徑,而要達到800樁徑的樁需要1000mm的孔徑,定額描述里是下圖所示,請問一下老師,如果變更內容:采用1000mm的鋼護筒成孔。我是否可以理解成實際的樁徑是1000mm,那清單工程量是否應該調整成1米樁徑的工程量?定額里面800mm樁徑的混凝土消耗是1.26
數據更新時間 : 2025-05-28
