荷包蛋不要蛋黃 2024-07-27 09:29:13 | 廣東省 土建預算計價軟件GCCP | 220查看 3回答
外墻面突出來的上下面需要計算嗎
外立面的鋁板工程量計算(包括抹灰類的)是計算垂直面(綠色部分)就行,還是上下(紅色部分)都要計算
鋁板幕墻按框外圍面積計算,但這種造型線條,個人認為應按展開計算面積。
2024-07-27 09:46:56
節選部分計算規則:
1、外墻抹灰面積,按外墻垂直投影面積計算。如外墻為斜面時按設計圖示斜面面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3m2以外的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積,飄窗另按墻面、地面、天棚面分別計算。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內計算。
2、塊料面層工程量,除另有規定外,按設計圖示鑲貼表面積以“m2”計算。
3、墻飾面工程量,按設計圖示墻凈長乘以凈高以“m2”計算。扣除門窗洞口及單個0.3m2以上的孔洞所占面積。
綜上,抹灰的話要看“上下(紅色部分)”是什么結構,比如飄窗就要另計;外立面鋁板只計算垂直面(綠色部分)。
2024-07-27 09:38:25
清單量按投影面,定額量按展開面。
首次提交 2024-07-28 11:44:34 最近修改2024-07-28 11:44:50 (修改過1次)
