ZL493277931 2010-08-02 13:59:48 | 甘肅省 計價軟件GBQ4.0 | 409查看 5回答
我是一個新手。只知道軟件,想問一下裝飾預算怎么做?
None
已采納朋友,你好 軟件處理簡單的裝修還可以,如果是裝飾裝修公司的精裝還是建議手工處理,或實測實量。 你好,你是說用計價軟件嗎?打開軟件新建一個裝飾專業的工程,然后按規范套入相應的裝飾定額并輸入已經計算出來的工程量,再去調整措施項目和人材機,打印出來就可以了。 如果是簡單的裝修算量,可以在圖形2008中繪制計算,畫上墻體柱,梁板等構件后,布置房間及墻面,踢腳,地面,頂棚等依附構件后計算即可。 其實像個人的精裝只要有圖紙,按圖紙計算也可以的。手算也不是很復雜。
2010-08-02 14:02:19
按照圖紙做出工程量,套定額子目,輸入計價軟件,計算造價。工程量可以在圖形算量2008中作。
2010-08-02 14:02:32
定義房間構件,再將各裝飾部分組合到房間構件中,然后將房間布置到圖形上。
2010-08-02 14:01:04
復雜的裝飾,不太適合軟件做,一般的抹灰、涂料等裝飾可以在軟件的繪圖輸入 裝飾部分 新建相應墻面、地面、天棚等構件,然后新建房間,根據圖紙添加該房間相應的墻面、地面等構件,用點布置房間就完了
2010-08-02 14:35:50
您好,您要使用GBQ4.0軟件做裝飾專業的工程,首先要用算量軟件得出相應的裝飾的工程量,打開軟件新建一個裝飾專業的工程,然后按規范套入相應的裝飾定額并輸入已經計算出來的工程量,再去調整措施項目和人材機,軟件的取費設置是按政府的取費規定和文件設置的,最后GBQ4.0軟件會在自動生成相應的報表。感謝您對廣聯達的支持!
2010-08-02 22:05:16
