秦 2024-07-26 15:50:25 | 廣東省 安裝預算施工計價軟件GCCP | 230查看 3回答
工業管道保溫層計算
煉鐵廠高爐煤氣管道保溫,保溫層厚150mm,合同以平方米按實際結算,工程量是按管道外徑算還是保溫外皮計算
看合同有無約定,有約定從約定;無約定時,按(管道外徑+保溫層厚)*3.14*管道長度 計算比較合理
2024-07-26 15:56:16
管道外徑
2024-07-26 15:56:39
工程量是按管道外徑加上一個厚度150mm的外表面面積計算,即一半保溫厚度的表面積。
2024-08-22 09:20:38
