man_na33 2010-08-02 13:36:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 639查看 4回答
懸臂梁在軟件中如何表示
懸臂梁在軟件中如何表示,如何繪制
一條梁中有一頭沒有支座的,軟件就默認(rèn)為懸挑梁。
2010-08-02 13:39:05
只要你一端沒有支座即懸挑出來(lái),軟件自會(huì)識(shí)別為懸挑梁,這時(shí)要做的就是按你工程的設(shè)計(jì)說(shuō)明設(shè)懸挑類型即可,在原位標(biāo)注的表格中即可選擇“設(shè)懸挑類型”,如以下截圖:
2010-08-02 13:41:17
用shift+左鍵,輸 入偏移數(shù)值
2010-08-02 13:42:24
正常定義和繪制即可. 當(dāng)懸臂梁高度不同時(shí),可以在原位標(biāo)注下方的表格里面的截面尺寸欄里輸入如下形式: 寬度乘尾高/端高 如"250*550/350
2010-08-02 14:08:39
