沒一個會的 2024-07-26 15:10:48 | 浙江省 土建預算施工結算 | 260查看 3回答
工料機里面有灰色部分是什么意思
工料機里面灰色部分,和其他材料有重復計量嗎,我想整理所有的砂漿用量,比如干混地面砂漿,工料機里面,干混地面砂漿有kg的,然后灰色部分還有m3的,那我統計干混地面砂漿所有的量是,兩者相加嗎,還說就算上面KG就行了,已經包含了灰色部分嗎?
灰色的部分是不需要調整的
比如說是砂漿,灰色的就是砂漿的分析(水泥、砂等)
2024-07-26 15:12:08
灰色部分是表示該項材料是因變量,組成該項材料的細材料是自變量,就像混凝土里面有水泥、砂、水等材料,混凝土就是因變量,水泥、砂、水等材料就是自變量,改變自變量就會促成因變量的改變,所以你看一下其他的細材料,像水泥、砂、水等材料就不是灰色的
2024-07-26 16:42:09
以這個干混砌筑砂漿為例,他是由兩部分組成一部分為水一部分為普通干混砌筑砂漿,這兩部分合并起來就是干混砌筑砂漿,因此調干混砌筑砂漿只需要調水和普通干混砌筑砂漿的價格就行了,剩下的軟件自動匯總計算
2024-07-26 17:30:48
