xxx 2024-07-25 10:19:44 | 廣東省 安裝 | 147查看 3回答
請問庭院燈是否需要計算縱筋和箍筋
庭院燈基礎大樣圖里面畫了縱筋和箍筋,然后清單項的項目特征里只寫了箍筋,計價又只算了其中一種縱筋。那我是否需要把箍筋和所有縱筋都補計清單項里
合同清單項目特征如果寫明是箍筋那就不能加其他的直鋼筋進去了
2024-07-25 10:24:16
把箍筋和所有縱筋都補計清單項里。
2024-07-25 10:25:32
計算現澆混凝土里面的所有鋼筋。
2024-07-25 10:27:33
