realfox@126.com 2010-08-02 09:22:08 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 8034查看 7回答
清單計價中的調價技巧
在清單計價GBQ4.0Z中,按市場價的人才機,并按規定費率取費后綜合單價看起來有點高,請教調價的一些技巧,請問定額中的含量是不是不可以調整呢?
(7)
已采納如果采用北京定額做清單計價,唯一不能調整的就是定額含量和稅金,人材機的價格、費率、利潤、風險都可以調整。還有,就是組成清單子目中各個定額子目所占的含量,是可以調整的(不是定額含量)。 定額含量為什么不能調整,老師在第一節培訓課上講的很清楚,定額含量是預算員的法規,是造價處的專家經過多年的核算才確定的,是不可以隨意調整的。 例如:1立方的磚墻,定額含量是510塊磚,你為了降價,改成450塊,能砌成1立方的磚墻嗎?
2010-08-02 10:36:28
答;你可以利用"單構構成"進行調整相應的費率后,如果還高,你可以利用"分部分項中的"工程造價調整",在使用時,你需要把相應的預算文件另存一份,工程造價調整不可以恢復,
2010-08-03 08:17:46
北京的規費也應該是不可調整的吧
2010-08-02 15:58:09
定額含量是可以調整的,現調整管理費和利潤呀
2010-08-02 09:24:02
首先定額含量是可以調整的,因為綜合單價高,想降下來,可單調以下項目:定額含量,管理費、利潤的費率等,或是在人材機調完市場價后在整體乘個系數來調整。
2010-08-02 10:03:47
從以下幾個方面調整:管理費,利潤,措施費,工程量,材料價,套的定額子目。
2010-08-02 09:27:14
定額含量是不可以調整的,可以調整定額的子目,費率,及風險因素。
2010-08-02 13:48:55
