187****2866 2010-08-02 09:08:13 | 山東省 其他專業 | 569查看 4回答
鋼筋10.0板洞高度
在定義構件中,填寫的內容只有板洞寬、板洞長,我這個工程的板洞高度和板厚不一致,在哪標注板洞的高度
板是不是有翻檐啊?
2010-08-04 10:57:36
板洞是布置在板上的,高度和厚度隨板的高度與厚度. 不同厚度的板,其板洞也是不同的,自動隨板的相關數據.
2010-08-05 17:02:27
板洞長就是板洞高吧。板洞工兩個尺寸。
2010-08-02 09:10:58
板洞標高布置到相應的板上后,識別的是板的標高。 定義板洞標高是沒有任何意義的,因為沒有板,那來的洞啊。 “圖紙是這樣標注200*200*650(長寬高)怎么在定義構件中設置,板洞設置在1000高的板上”,不好理解你這板洞的尺寸,會一會是筏板的集水坑,或者是板上的坑,如果用是10.0也只能是這個坑底的板厚另外定義,我想坑與洞應該是存在很大的區別。。
2010-08-02 09:09:26
