wbgld 2010-08-02 08:50:39 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1281查看 2回答
裝飾工程新建房間
我在新建了房間FJ-1后, 設置了相關屬性, 其中地面為水泥砂漿地面; 然后再新建FJ-2 ,同樣設置相關屬性,其中地面為衛生間地面,有找坡\\找平\\防水\\塊料面層......但最后檢查屬性做法,第一個地面也做法變成了后面衛生間屬性了,其他的還沒有動,請問這是那里有問題呢? 再有在[依附構件類型]界面,有[新建]和[添加附構件]兩個有什么區別? 謝謝指導
已采納1.如果是兩個地面的做法等不同是需要建立兩個地面的。也就是說如果你都是一個地面,那么這兩個是一個構件,其做法也就是一個。所以你改這個,就影響了那個,你可以到樓地面構件下看下就是知道了,就是一個構件。 2.新建指的是裝修構件還沒有,如還沒建立樓地面構件,你可以在房間里新建個,同時就依附在了房間里。 添加指的是你已經建立好了構件,直接選擇以前建立的就行了。 希望能幫上忙
2010-08-02 09:07:10
名稱定義要有區別。水泥砂漿地面命名DM-I,塊料面層地面命名DM-2 .。 在[依附構件類型]界面,你就點【新建】,后期修改時,再點【添加】。
2010-08-02 08:55:41
