  • 安裝算量軟件中,電氣部分管線定義中怎么樣將 多個回路定義出來?
    安裝算量軟件中,電氣部分管線定義中怎么樣將 多個回路定義出來? CAD中 畫圖 只畫一根線怎么樣將 多回路 定義出來?? 如圖
    算量
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    將所標注的管路自己補畫上去,然后按照設計圖中所標注的對應項目標注出來即可。
    2010-08-02 08:22:44
  • 7個回路如果相同定義一個就行了,布置立管時畫7個就可以了,如果不相同就分別定義,單獨畫上就可以了,兩個回路的也一樣。
    2010-08-02 08:27:54
  • 回答:進入CAD草圖界面,把其它的線補上,
    2010-08-02 09:22:13
  • 可以在CAD,把其它的線補上,也可以導入后在各分路中分別畫上。
    2010-08-02 11:19:14
  • 回答:通過您的截圖,還不能十分清晰的看見您的圖紙管線的回路走向 這個圖是不是就是主要表示一根管代表多根管的問題啊? 我們新版本增加功能解決這個問題了。 如果您用現在的版本,我給出的建議方法是將這根管你定義構件的時候,新建一個橋架,但是你命名的時候都注明是管的屬性信息,然后你用【設置起點】和【選擇起點】的功能,計算每個回路上的量。
    2010-08-02 13:35:52
主站蜘蛛池模板: 浦北县| 西贡区| 麟游县| 凤冈县| 万年县| 鄂温| 涟水县| 乳山市| 西城区| 蒙城县| 涡阳县| 岢岚县| 融水| 容城县| 阳曲县| 枞阳县| 博罗县| 寿光市| 岱山县| 西乌珠穆沁旗| 乐昌市| 双辽市| 绿春县| 宜城市| 巴林右旗| 汽车| 岫岩| 高雄县| 石家庄市| 宁化县| 新巴尔虎右旗| 罗城| 滨州市| 天门市| 山丹县| 静宁县| 康乐县| 沁水县| 黑山县| 西华县| 武义县|
