  • 墻體畫法
    請問在GGJ2009中,剪力墻兩端有暗柱,那墻體畫的起止點是從暗柱最外邊還是最內(nèi)邊呀,還是在暗柱的中點呀?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    暗柱按圖示尺寸位置布置,墻體按柱中心畫就可以,不影響工程量的。
    2010-08-02 07:53:11
  • 剪力墻需要繪制到完全包含暗柱再內(nèi)的位置,這樣才能保證水平筋計算正確。 導入圖形后也可以直接刪除暗柱(指完全包含在墻內(nèi)的)而直接按墻走。
    2010-08-02 07:55:17
  • 畫到暗柱邊或者柱內(nèi)都沒關系,軟件會自動考慮伸入暗柱的形式,但是要是有特殊節(jié)點做法,就要在計算規(guī)則里面選擇相應節(jié)點圖集
    2010-08-02 08:03:40
  • 標準的畫法:先畫墻,要全部覆蓋暗柱的位置,再在墻上畫暗柱。 這樣有利于導入到圖形后的計算。
    2010-08-02 08:03:54
  • 剪力墻結構的工程中,剪力墻需要繪制到軸線位置,如果只繪制到暗柱邊時,墻垂直筋根數(shù)會少算;梁也需要會繪制到軸線上,這樣識別梁支座時更準確,不容易出錯;二次砌筑的墻體繪制到軸線位置即可,便于導入到GCL2008后,能順利繪制房間裝修。 對,軟件會根據(jù)計算設置里的計算規(guī)則自動扣減相關的部分。 你的意思是墻體按暗柱的中心線畫就行,是嗎,不影響鋼筋量,是嗎 對于墻體的端部,是要繪制到兩端的軸線處,對于墻厚度方向,墻該偏心就偏心,不然會影響鋼筋的計算結果。
    2010-08-02 07:51:53
  • 那暗柱有多厚墻就要畫多厚???
    2010-08-02 08:19:56
  • 按暗柱的中點畫。
    2010-08-02 08:26:25
  • 從暗柱最外邊,暗柱也是剪力墻的一部分
    2010-08-02 08:19:17
  • 從哪里開始都可以,軟件都會自動扣除的。
    2010-08-02 08:35:37
  • 一般情況應該先畫剪力墻,要畫到軸線交點,使之封閉。如果只是一段墻,也要畫到軸線交點。不管端點是否有暗柱或“端柱”。
    2010-08-02 09:12:27
  • 安軸線畫就可以了 因為暗柱的混凝土量算到剪力墻里了
    2010-08-02 09:38:13
  • 暗柱應該包含在剪力墻里面.所以可以理解暗柱的外邊與剪力墻的外邊平齊.
    2010-08-02 12:45:10
  • 各畫各的,軟件自動識別
    2010-08-02 15:37:12
主站蜘蛛池模板: 吉林省| 霍州市| 昌宁县| 福安市| 邵阳县| 布尔津县| 黑山县| 山东省| 万山特区| 从江县| 高台县| 永宁县| 台东市| 应用必备| 奎屯市| 体育| 奈曼旗| 兴和县| 玉门市| 沙田区| 中牟县| 嫩江县| 太仆寺旗| 综艺| 乌兰县| 古蔺县| 绥宁县| 翁牛特旗| 尼勒克县| 南京市| 丰原市| 饶平县| 常山县| 临洮县| 肥西县| 洪雅县| 盐城市| 新源县| 新宁县| 永仁县| 罗源县|
