xiaofu 2015-01-18 16:16:04 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 606查看 4回答
給一伙計算一圍墻的工程量,光算腳手架套定額就10萬多,總共其他的定額項目加起來才10萬,大家說我算對
給一伙計算一圍墻的工程量,光算腳手架套定額就10萬多,總共其他的定額項目加起來才10萬,大家說算對嗎?給領導看了一下說沒問題
這個肯定是不對的,腳手架的費用太高了,看一下工程量和所套的定額項目肯定是有問題的.
2015-01-18 20:40:58
——:肯定不對的
您看一下您計算的工程量是否正確
2015-01-18 16:18:56
主要看看你腳手架套的子目是否對?圍墻的腳手架,應該套單排里墻腳手架,兩磚厚的和石墻才允許套兩面的單排里墻腳手架。
2015-01-18 16:30:53
???? 給一伙計算一圍墻的工程量,光算腳手架套定額就10萬多,總共其他的定額項目加起來才10萬,應該說是算的不對,你不清楚 了。可以對照圍墻圖紙看一下腳手架與其它項的工程量計算過程現套的定額子目是否正確
2015-01-18 19:17:11
