糖 2024-07-24 10:38:42 | 廣東省 安裝裝飾結(jié)算審核計(jì)價(jià)軟件GCCP | 165查看 4回答
固定單價(jià)套用哪種方法比較合適?兩種方法得出的總造價(jià)是不一樣的。
2024-07-24 10:39:57 補(bǔ)充
一個(gè)是采用增加一個(gè)材料費(fèi)補(bǔ)差,一個(gè)是強(qiáng)制修改綜合單價(jià)。
沒明白,拆除需要材料費(fèi)補(bǔ)差嗎?
2024-07-24 10:40:49
用第一種方法,增加一個(gè)材料費(fèi)補(bǔ)差。
2024-07-24 10:41:04
固定單價(jià)不調(diào)整定額了啊,中標(biāo)是多少就是多少,不管定額套的對不對都不調(diào)整了,除非做法或者材質(zhì)型號變動(dòng)了走變更洽商重新搞
2024-07-24 10:42:46
看你說的意思是 原來中標(biāo)的預(yù)算軟件版丟了,需要再編一個(gè)單價(jià)一樣的軟件版吧?
強(qiáng)調(diào)綜合單價(jià)可能影響措施費(fèi)取費(fèi)不聯(lián)動(dòng),沒研究過。
補(bǔ)材料費(fèi)差可能好點(diǎn),如果總價(jià)可以增加的話,或者補(bǔ)成人工,能多取費(fèi)。不過為了避免以后再解釋,可以直接調(diào)現(xiàn)有定額含量,找齊固定單價(jià)啊。
2024-07-24 10:55:31
