  • 正在做工程突然停電了,來電后打不開了?
    正在做工程突然停電了,來電后打不開了打開后出現。 打開工程失敗[data error]。 是怎么回事???
全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 文件被破壞了。
    2010-08-08 14:35:44
  • 問客服人員吧
    2010-08-03 09:19:29
  • 我做工程的時候也出現過停電,但是來電的時候,我從新打開工程時候,會出現一個小窗口,是否恢復之前丟失數據。你的沒有的話,估計是沒有保存過,廣聯達軟件在做工程的時候,會自動跳出保存窗口,這個時候要保存一下,停電的時候才能恢復停電前保存的數據。不保存就只能重做了,我以前也吃過這樣的虧,下次記得要保存
    2010-08-03 09:13:17
  • 用備份工程來打開。
    2010-08-03 10:30:24
  • 重新裝廣聯達系統
    2010-08-05 11:55:26
  • 重新安裝程序在打開工程試試看,或是調用備份工程試試
    2010-08-01 17:47:28
  • 正在做工程突然停電了,來電后打不開了打開后出現。 打開工程失敗[data error]。 是怎么回事??? 做的工程沒有保存 重新用備份文件吧 在 我的文檔里面有一個GrandSoft Projects文件夾,在那里面
    2010-08-01 17:49:22
  • 你重新插入加密鎖再重新打開試試 你做的是計件還是圖形或鋼筋,一般圖形和鋼筋再打開的時候會有個提示說上次異常退出是否回到上次的時候點是, 計件一般軟件都設置著自動保存呢,只能回到保存過的地方,
    2010-08-01 17:49:29
  • 可能你的電腦有自動清理程序,看看你工程 的存儲路徑,一般電腦有自動備份,在我的文檔--廣聯達--查找你剛輸入的工程。
    2010-08-01 18:40:41
  • 可以打開“備份工程”來試試。 不過有一種情況是這樣的,你保存工程的硬盤內存已滿,所以也打不開工程了。用備份文件打開時只能打開到硬盤保存的最大容量處,后來做的都沒有保存上,只能重做了。
    2010-08-01 18:52:29
  • 這是突然停電,致使你的工程文件被損壞。所以,再次打開時,出現了“打開工程失敗[data error]”這樣的提示。data error的中文意思是:數據錯誤、數據誤差。 建議你找到停電前軟件自動備份的最后一個文件,試試是否能夠打開。軟件自動備份文件的路徑是D:\\我的文檔\\GrandSoft Projects\\GCL\\9.0\\Backup,在Backup文件夾中找到要打開的工程文件。
    2010-08-01 20:40:48
  • 你可能使用的是盜版,加密鎖和軟件是同版本的正版是不會出現這樣的情況的.
    2010-08-01 20:57:08
  • 點擊工具菜單選項里的備份文件,可以找到備份文件的路徑。在軟件自動備份的路徑里找到后可以打開
    2010-08-02 05:26:08
  • 可以用備份工程來打開。
    2010-08-02 08:29:28
  • 調用一下備份文件試試
    2010-08-02 08:06:58
  • 重裝軟件;打開的文件非正本文件.而是備用文件,
    2010-08-02 11:37:39
  • 沒有保存,是打不開了,只有安裝誤刪軟件,才能找回。
    2010-08-02 12:27:57
  • 因為你沒有導入到GBQ軟件中!繪制后要導入比較安全!
    2010-08-02 13:38:54
  • 這個問題建議你將工程文件發給分公司客服,他們會找技術人員幫你修復文件的
    2010-08-02 21:00:35
主站蜘蛛池模板: 延长县| 大理市| 盘山县| 五家渠市| 登封市| 正宁县| 留坝县| 元阳县| 米易县| 黑水县| 遵义市| 武冈市| 东乌珠穆沁旗| 富平县| 株洲县| 满洲里市| 宝鸡市| 凤阳县| 土默特右旗| 三原县| 中超| 青阳县| 神木县| 吉水县| 贡嘎县| 雷波县| 台东市| 偏关县| 焦作市| 六盘水市| 五常市| 铅山县| 泰来县| 江安县| 兰溪市| 云南省| 衡阳市| 宁德市| 菏泽市| 南召县| 射阳县|
