yiyi 2010-08-01 15:57:11 | 山東省 其他專業 | 1158查看 4回答
關于定額的套取
我看到定額里有裝載機裝土方和挖掘機裝土方,那么怎么區分呢,就是說什么情況套什么呢,我不明白為什么使用這些定額,怎么區分它們,一般的裝土方適用于干什么時候必須套啊,我都不知道謝謝。 運土方呢,什么情況下必須套運土方,我不知道什么的工程量必須運土,機械翻斗機,拖拉機,自卸汽車運土石方,垂直運輸,鏟運機運土,裝載機運土等怎區分的,什么情況下用什么呢? 因為每次做東西都被老師訓但是又不給我講明白我錯在哪里,我很迷糊,希望可以自己尋找到答案,謝謝,非常感謝問題補充:我想知道常用的都是什么組合,主要是投標用,現在并沒有開始施工啊,才投標中,不知道施工組織使用的什么,我想知道一般現在現場都用什么挖土,用什么裝土,用什么運土,機械太多了,我都不知道用什么,一樣投標的都用什么的,或者說有什么規定吧,比如多大面積或者多高的樓用什么樣的挖土機或者裝土機運土機啊之類的。在投標的時候,或者給人做預算總要先出來價吧,這個價還沒施工就要出啊。能有個價位波動范圍嗎,比如說多少錢合理也行啊,再次謝謝
已采納關于你這個問題.定額原來測定的時候,考慮了多種施工方案.比如土方這塊,考慮有挖裝載機裝土方和挖掘機裝土運土還有其他的情況.這個呢你回答老師的時候,你可以這樣.問一下,老師要套到多少單價,不同的組合會出不同的單價,等你畢業了.有時間去工地上看看.實際施工是怎么樣的.我們像一般的土方呢.一般套用一個人工挖,挖掘機挖,再載機裝土方再自卸汽車運。
2010-08-01 21:07:15
最好的辦法你到現場看看,而后就知道了。裝土,可以是裝載機,也可以使用挖掘機。選擇的時候要看方便和單價。 運土方,當挖出的土,回填之后,有剩余,就要運走;或者挖的土不夠回填的,就要從外面運進來。運土機械可以選擇機械翻斗機,拖拉機,自卸汽車運土石方。這要根據實際使用哪一種計算。
2010-08-01 16:06:11
套取定額項目是根據施工方法來確定的,發生的要套取定額,是哪一條就根據施工方案來的。
2010-08-01 18:33:16
工程實際用什么機械就套什么定額。運土若發生就算,實際若不發生就不算。剛開始學都這樣,等熟練后就好了。建議多去現場看看,會有很大收獲。
2010-08-01 20:31:05
