我有個(gè)問題要問你66 2024-07-23 17:24:58 | 湖北省 安裝預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 171查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件怎么看是不是重新組價(jià)的?
看一下綜合單價(jià)是否變化
2024-07-23 17:59:54
對比原中標(biāo)價(jià):綜合單價(jià)、材料單價(jià)、消耗量
2024-07-23 18:29:21
清單計(jì)價(jià)中材料調(diào)差怎么操作,是不是在軟件中操作,請舉例截圖說明以便理解,感謝您的幫助,謝謝
模擬清單招標(biāo),投標(biāo)時(shí)怎么組價(jià)???給的就是個(gè)表格,
模擬清單招標(biāo),投標(biāo)時(shí)怎么組價(jià)啊?給的就是個(gè)表格,是不是就直接用表格組價(jià)。還是用軟件組價(jià),但是又跟清單不一樣,怎么辦?
