  • 求廣聯達學習軟件
    有哪個朋友能告訴我,下載哪些學習版軟件能把所有的圖形算量都計算出來。最好截圖發給我看看! 還有就是否有地區差異? 謝謝!
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    GCL2008江蘇版本沒有學習版,上海有學習版但是功能很少,不足以完成一個完整項目。如果有條件,最好買一個正版狗。
    2010-08-02 10:21:37
  • 學習版的軟件有很多的局限性的,一般像要算工程量都是先從GGJ開始算鋼筋,完了后倒入GCl算土建裝修的量。如果你要學習版本的,只能是當地的GGJ10.0和GCl8.0,不過你可以在升級下載中去看看你的地區有沒有 下圖中的你可以試試
    算量
    2010-08-01 14:17:19
  • 學習版軟件對構件圖元的數量是有規定的,不能把所有的圖形算量的構件都計算出來的。
    2010-08-01 14:17:56
  • 學習版不可能把整個工程做完,只能做一部分
    2010-08-01 14:14:43
  • 8.0和10.0有學習版,但是也是有構件限制的,如果工程大,也是畫不完的,新的軟件2008、2009、4.0是沒有學習版的。
    2010-08-01 16:07:30
  • 學習板算量是有限制的
    2010-08-01 14:43:20
  • 沒有加密鎖就是學習版,輸入構件數量、大小有限制的,新的2008和2009沒有學習版,沒有鎖就不能打開。
    2010-08-01 14:16:24
  • 下載的學習版可以做小工程算量!但是做工程就不行了!因為繪制的構件是有限制的!
    2010-08-01 14:40:45
  • 一般只有廣聯達3.0,8.0和10.0有學習版的,像2008和2009以及4.0是沒有學習版的.學習版友很大的局限性,輸入構件數量、大小有限制的。所以一般是 能完整的做工程,除非你的工程規模特別小,并且他也不準確。你在這個網站上就可以下載8.0和10.0以及4.0 我建議你去網上買一個廣聯達鎖,經濟又實惠,不怎么貴,呵呵
    2010-08-01 14:38:16
  • 有哪個朋友能告訴我,下載哪些學習版軟件能把所有的圖形算量都計算出來。最好截圖發給我看看! 還有就是否有地區差異? 你就是想學習 我建議你先到培訓班 學習一次 (免費的 鋼筋 圖形 4.0計價 全學的話 也就是4天) 等學習完了 你對求廣聯達學習軟件有了認識 這時你在到新干線上下載 你需要的資料 (按照你想的進行下載)
    2010-08-02 12:56:07
主站蜘蛛池模板: 高唐县| 天峻县| 青铜峡市| 毕节市| 邢台县| 温泉县| 荣成市| 崇仁县| 民权县| 旺苍县| 麦盖提县| 乌海市| 怀远县| 华坪县| 乐东| 乌兰浩特市| 镇巴县| 绥芬河市| 郓城县| 庆云县| 额尔古纳市| 广东省| 璧山县| 稷山县| 朔州市| 库伦旗| 察雅县| 扶绥县| 四会市| 东明县| 内丘县| 丰顺县| 黔东| 衡阳县| 如皋市| 静海县| 和田市| 星子县| 锡林浩特市| 县级市| 威海市|
