方舟 2010-08-01 12:35:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 741查看 7回答
箍筋如何輸入
基礎(chǔ)梁(見圖)箍筋如何輸入?
(7)
在屬性編輯里輸入箍筋肢數(shù)位4*4
2010-08-01 12:36:54
直接在屬性里面輸入箍筋的直徑、間距,在肢數(shù)欄輸入4,在其它箍筋里輸入水平方向的箍筋信息。其它箍筋的輸入看附圖。
2010-08-01 12:44:19
下圖中那樣輸入箍筋信息 你確定那是基礎(chǔ)梁?
2010-08-01 12:45:30
箍筋如何輸入,基礎(chǔ)梁(見圖)箍筋如何輸入? 這種箍筋是典型的4支箍,你就在定義基礎(chǔ)梁時(shí),在箍筋欄直接輸入箍筋間距、直徑、級(jí)別后在括號(hào)中再輸入(4*4)就行了。
2010-08-01 12:45:47
在屬性里面輸入箍筋的直徑、間距,在肢數(shù)欄輸入4,水平方向的箍筋信息在其它箍筋里輸入就可以了。
2010-08-01 13:59:29
你輸入的時(shí)候注意區(qū)分筐架梁跟基礎(chǔ)梁。 擔(dān)心你輸入到筐架梁里面去了。 只要你輸入對(duì)了,就一定能看到的,見下圖:
2010-08-01 13:30:34
你這種情況非常少見,一般水平方向的箍筋都是拉筋的,如果確定是對(duì)的,那就在梁的定義中的肢數(shù)位置輸入4,水平的箍筋在其他箍筋中輸入吧,太少見了。
2010-08-01 16:25:04
