shendl99 2010-08-01 11:27:41 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 525查看 1回答
遼寧定額樁問題
在遼寧08定額中,什么叫打孔灌注樁啊,是沉管灌注樁不,還有長螺旋鉆孔超流態(tài)壓灌樁是什么樁
已采納不是沉管灌注樁。 灌注樁系是指在工程現(xiàn)場通過機(jī)械鉆孔、鋼管擠土或人力挖掘等手段在地基土中形成樁孔,并在其內(nèi)放置鋼筋籠、灌注混凝土而做成的樁,依照成孔方法不同,灌注樁又可分為沉管灌注樁、鉆孔灌注樁和挖孔灌注樁等幾類。鉆孔灌注樁是按成樁方法分類而定義的一種樁型。 在普通螺旋干鉆孔樁基礎(chǔ)上發(fā)展成熟的“長螺旋鉆孔壓灌超流態(tài)砼樁”采用高壓砼護(hù)壁,成孔與灌注砼同時完成,后插鋼筋籠,砼連續(xù)性好,鉆孔可入強風(fēng)化巖,樁底無沉碴,施工無震動,噪音低,成樁速度快,單樁承載力高,在任何地層中均可淘汰或替代以上A、B、C三類樁。直徑900mm以內(nèi),長度25m內(nèi)的D、E兩種樁也完全可以取代,承載力比泥漿護(hù)壁灌注樁可提高30~50%。該技術(shù)是國家科委依托中國建研院向全國推廣的新技術(shù),2000年開始山東、廣東等地陸續(xù)推廣應(yīng)用,主要用于樁基礎(chǔ)及排樁支護(hù)和砼堵水帷幕。
2010-08-01 11:32:27
