  • 關于鋼筋算量的問題
    我以前是用魯班鋼筋的,現在學習廣聯達。 1、我有一個工程在魯班鋼筋的報表里面對量時表述的不是很明白,我看了廣聯達鋼筋的報表里有文字描述很好,我這兩天又用廣聯達做了一下,可是打開報表時沒有文字描述,是怎么回事,怎么解決啊、 2、在廣聯達鋼筋里可以移到墻布置兩道圈梁嗎? 我設置了兩種不同標高的圈梁,可怎么布置不上呢? 3、構造柱可以不同于墻高嗎?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、編輯鋼筋中有詳細的計算及其扣減的文字說明,匯總計算后可以去查看,視頻教學中有說三種查看鋼筋量的辦法,建議你看看,每種有其特色 2、同一到墻上有兩道圈梁在GGJ中必須用分層去處理的 3、構造柱的標高自己可以隨意的定義,當匯總時候出現柱子標高不連續的時候是不退出調整,選擇否繼續計算就可以了
    2010-08-01 10:52:28
  • 1/你在繪圖那查看鋼筋量,里面有詳細的說明,你又打開報表時候沒有,你可能沒有保存或你看的表格不對,你重新匯總計算一下再看報表,有一個報表是鋼筋的詳細計算式都有的, 2、一道墻可以布置兩個圈梁,你修改好標高之后,另一道圈梁在分層2里去畫就行了 3、構造柱可以不同于墻高,你修改構造柱的標高就行了
    2010-08-01 10:48:10
  • 1、廣聯達鋼筋的報表里也沒有文字描述計算的過程,只是數字計算過程式子,可以看報表里的鋼筋明細表。 2、在廣聯達鋼筋里可以一道墻布置兩道圈梁的,設置了兩種不同標高的圈梁,直接布置回點工具欄里的分層布置即可。 3、構造柱是可以不同于墻高的,主要在于你的設置畫圖上,具體看設計圖紙說明,一般是同墻高的。
    2010-08-01 10:47:37
  • 1、打開報表時沒有文字描述,鋼筋明細表中有計算公式的描述。 2、在廣聯達鋼筋里可以布置兩道圈梁。我設置了兩種不同標高的圈梁,可怎么布置不上呢?---那是標高不對了。 3、構造柱可以不同于墻高。
    2010-08-01 10:46:52
  • 在廣聯達鋼筋里可以一道墻布置兩道圈梁,你可以分別在分層一、分層二中分別繪制圈梁。 構造柱的高度可以根據圖紙設置,可以不同于墻高。
    2010-08-01 10:46:55
  • 1、是計算鋼筋長度的文字描述嗎?要在構件點工具欄上“編輯鋼筋”中查看,圖片1; 2、可以布置兩道 不同標高的任何構件,梁。板可以選擇“分層”布置,圖片2; 3、可以設置不同的底標高或者頂標高,在“屬性編輯框”中打開“其它屬性”即可設置,圖片3。
    不同標高
    算量
    2010-08-01 10:50:28
  • 1、我有一個工程在魯班鋼筋的報表里面對量時表述的不是很明白,我看了廣聯達鋼筋的報表里有文字描述很好,我這兩天又用廣聯達做了一下,可是打開報表時沒有文字描述,是怎么回事,怎么解決啊、 廣聯達計算后 點擊構建 編輯鋼筋 就可以看到詳細的解釋 (報表明細表里面也有) 2、在廣聯達鋼筋里可以移到墻布置兩道圈梁嗎? 我設置了兩種不同標高的圈梁,可怎么布置不上呢? 使用分層畫圈梁,在畫圈梁的時候 選擇分層 1 分層2就可以 3、構造柱可以不同于墻高嗎? 可以自定義變高就可以
    2010-08-01 10:45:33
  • 1、我有一個工程在魯班鋼筋的報表里面對量時表述的不是很明白,我看了廣聯達鋼筋的報表里有文字描述很好,我這兩天又用廣聯達做了一下,可是打開報表時沒有文字描述,是怎么回事,怎么解決啊?(鋼筋計算的文字描述,在選擇鋼筋的情況下,可以在編輯鋼筋的界面里看到,在報表預覽下的鋼筋明細表中,可以查看鋼筋的詳細計算式) 2、在廣聯達鋼筋里可以移到墻布置兩道圈梁嗎?(答:可以) 我設置了兩種不同標高的圈梁,可怎么布置不上呢?(只要標高不同應該可以布置上,如果不行,可以在分層1和分層2各布置一道。) 3、構造柱可以不同于墻高嗎?(可以,在屬性框的其它屬性里修改柱子的頂標高即可。)
    2010-08-01 10:48:10
  • 1、文字在【幫助】力,點擊打開查看。 2、圈梁可以在分層中布置,分層1、分層2等等。 3、構造柱的高度在屬性中輸入就可以了。
    2010-08-01 10:49:01
主站蜘蛛池模板: 略阳县| 铜川市| 桂平市| 交口县| 牟定县| 双鸭山市| 甘德县| 永平县| 崇礼县| 五指山市| 汶川县| 安西县| 科尔| 盘锦市| 昌乐县| 江西省| 武夷山市| 清水河县| 兰西县| 大宁县| 衡水市| 莎车县| 龙陵县| 焦作市| 丽水市| 常德市| 绥滨县| 读书| 曲松县| 新丰县| 明水县| 马龙县| 京山县| 齐齐哈尔市| 华亭县| 石门县| 杨浦区| 黄平县| 上杭县| 克什克腾旗| 凌海市|
