  • 以北京2001定額 墻和連梁的模板的量在計(jì)算規(guī)則有哪些需要改變的?
    在所有計(jì)算規(guī)則沒有更改的情況下,我算出來的模板量少了很多,現(xiàn)在都不清楚是哪里的問題。我想可能是某些計(jì)算規(guī)則需要更改的 ,誰能告訴我,一般情況下哪些計(jì)算規(guī)則需要改變的的 謝謝啦
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用戶您好:您在新建工程的時候一旦選擇了相應(yīng)的定額庫和清單庫后,軟件默認(rèn)的計(jì)算規(guī)則就是與您所選的清單庫和定額庫相匹配的(軟件里默認(rèn)都是根據(jù)定額、清單理論設(shè)置的),所以如果您覺得量有問題的話你就要仔細(xì)檢查一下是哪個部位的模板出現(xiàn)了問題,和計(jì)算規(guī)則對照一下看下出入在哪里;再者連梁的模板是歸入到剪力墻計(jì)算的,煩請?jiān)僮屑?xì)核對一下吧。若有疑問可以進(jìn)行溝通。
    2010-08-06 11:17:52
  • 你的連梁是不是下面就是洞口呢? 那樣是不是有少的位置呢
    2010-08-01 10:40:49
  • 在所有計(jì)算規(guī)則沒有更改的情況下,我算出來的模板量少了很多,現(xiàn)在都不清楚是哪里的問題。我想可能是某些計(jì)算規(guī)則需要更改的 ,誰能告訴我,一般情況下哪些計(jì)算規(guī)則需要改變的的 謝謝啦 一般情況下計(jì)算規(guī)則是不需要做調(diào)整的。我覺得可能是你在繪圖沒有選擇好構(gòu)件的問題,例如磚混結(jié)構(gòu)中的地圈梁必須用圈梁繪制,而不能用基礎(chǔ)梁繪制,這樣的話模板的量計(jì)算是不對的。
    2010-08-05 14:50:06
  • 計(jì)算規(guī)則一般是不改變的,軟件都是按當(dāng)?shù)氐亩~內(nèi)置進(jìn)去的,你算的模板少估計(jì)你的砼量也少吧,模板一般是跟著砼量走的,你看你的構(gòu)件設(shè)置繪制是否有問題
    2010-08-01 09:25:41
  • 回答:是這樣的,一個地區(qū)一個地區(qū),廣聯(lián)達(dá)以按當(dāng)?shù)氐挠?jì)算規(guī)則內(nèi)置好了,一般不做調(diào)整修改。除非有特殊情況。你這種相差模板工程量大的問題,不在計(jì)算設(shè)置上,而在你的畫圖設(shè)置是否準(zhǔn)確,以及你的手工計(jì)算思路及相互扣減關(guān)系是否準(zhǔn)確。在好好檢查檢查。只要你設(shè)置準(zhǔn)確圖形構(gòu)件,對于計(jì)算工程量來說是準(zhǔn)確的。不是計(jì)算設(shè)置的問題。
    2010-08-01 09:30:13
  • 模板的計(jì)算規(guī)則需要設(shè)置的地方不多,對計(jì)算結(jié)果影響也不大,就是相互扣減的關(guān)系,不在這里在那里,總量一樣的。
    2010-08-01 09:32:45
主站蜘蛛池模板: 古蔺县| 三河市| 郸城县| 年辖:市辖区| 徐汇区| 商都县| 诸城市| 泗洪县| 慈利县| 博兴县| 牡丹江市| 丹江口市| 涿州市| 团风县| 图木舒克市| 武汉市| 玛曲县| 且末县| 克山县| 龙里县| 湖州市| 江门市| 台中市| 九台市| 普格县| 青铜峡市| 兰考县| 遂溪县| 美姑县| 元朗区| 定西市| 绿春县| 丰原市| 游戏| 灵丘县| 和林格尔县| 金平| 孝义市| 常山县| 阿合奇县| 苗栗县|
