小華 2010-08-01 08:16:25 | 廣東省 其他專業 | 1165查看 5回答
連梁交叉暗撐的問題
在03G101-1中,當連梁設有斜向交叉暗撐時[代號為LL(JC)XX且連梁截面寬度不小于400],注寫一根暗撐的全部縱筋,并標注X2表明有兩根暗撐相互交叉,以及箍筋的具體數值。 問1.在這句話中,如果有斜向交叉暗撐,寬度<400情況,那縱筋與箍筋又如何處理? 問2.在這句話中,如果沒有斜向交叉暗撐,寬度≥400情況,那縱筋與箍筋又如何處理?
問1.在這句話中,如果有斜向交叉暗撐,寬度<400情況,那縱筋與箍筋又如何處理? 這個是說的斜撐是幾根鋼筋不是梁式的 二2、是的 問2.在這句話中,如果沒有斜向交叉暗撐,寬度≥400情況,那縱筋與箍筋又如何處理?
2010-08-01 10:49:30
問1.在這句話中,如果有斜向交叉暗撐,寬度<400情況,那縱筋與箍筋又如何處?? 我看你是太心急了,像這種問題,多看幾遍自己就解決了~!要知道我剛接觸這本圖集的時候看了至少有幾十遍哦~!!勸你還是多看幾遍吧~! 現在我來回答你吧: 當連梁寬度小于400的時候,就不會布置斜向交叉暗撐了,而是布置斜向交叉鋼筋~! 如圖~!!
2010-08-01 11:48:59
根據圖紙要求施工,一般小于400時,不需要配箍筋,只加鋼筋。 大于400時要配箍筋,箍筋根據圖紙要求。
2010-08-01 08:20:58
縱筋、箍筋不受暗撐的影響,正常布置就可以了。
2010-08-01 08:40:30
通常布置即可
2010-08-01 10:09:54
