昵稱違規 2010-08-01 06:04:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 697查看 8回答
鋼筋抽樣問題
筏板基礎中的 暗梁 用什么構件定義 ,怎么設置才能讓 筏板上下鋼筋遇暗梁不截斷?
(8)
直接用暗梁定義
2010-08-01 10:06:53
用基礎梁畫,在計算設置中調整。
2010-08-01 13:07:56
暗梁一般是用于剪力墻結構中,在筏板基礎中的梁都是用基礎梁來繪制,基礎梁與筏板的關系可以是上平下出,或下平上出,或上平下平。具體的形式可以用調整基礎梁的標高來設置。筏板鋼筋中上下受力筋遇基礎梁不斷開可以通過設置計算設置中對基礎的“筏基與基礎梁平行重疊部分布置受力筋”和“筏基上部鋼筋遇基礎梁斷開”來定義是否來確定。
2010-08-05 18:10:55
暗梁用基礎連梁定義輸入,在計算設置里設置為遇梁不斷開即可。
2010-08-01 06:41:10
用暗梁定義,上下鋼筋就不截斷。
2010-08-01 06:43:18
就用暗梁來定義就可以了。
2010-08-01 07:23:22
筏板基礎中的暗梁要用基礎梁定義。 閥板的下部筋在于暗梁平行的地方不布置閥板筋,上部筋遇暗梁不斷開可設置。 你可以試一下“是”。但閥板的下部筋在于暗梁平行的地方布置閥板筋的話要有設計人員出具東西!
2010-08-01 08:06:10
筏板基礎中的 暗梁 用什么構件定義 ,怎么設置才能讓 筏板上下鋼筋遇暗梁不截斷? 答;筏板基出中的"暗梁可以你利用"基礎梁"構件代替繪制,對于筏板上下鋼筋遇暗梁不截斷,你可以通過工程設置中的"計算設置"中的"基礎",把第32條中的計算規則進行修改.
2010-08-01 10:03:37
