雨晴 2010-07-31 21:06:36 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1839查看 5回答
GCL中有區域劃分功能,而GGJ中沒有,那需要劃分區域的工程怎么互導呢???
GCL中有區域劃分工程,而在GGJ中卻沒有。 我的工程分主樓和裙房,層高不同,想用區域來分開畫。 可區域工程只在圖形算量里有,鋼筋中沒有。 我在圖形中劃分好區域卻無法直接導入到鋼筋中。(地下部分還是連接的,不能分開畫) 按照一般的畫圖習慣,都是先畫鋼筋,后畫圖形。 那在鋼筋中無法劃分區域,只能修改標高,來改變層高的不同,那在導入到圖形算量中,圖形算量里的劃分區域是不是就沒有存在的意義了呢。 請高手給我指點一下,我應該怎樣做,更為簡便呢???? 在此先謝謝大家了!!!
已采納在鋼筋軟件中確實是沒有區域的功能,只能是通過更改標高來調整主樓和群樓,在導入到圖形2008中的時候也是一樣的,只要是更改了標高那么在圖形軟件中直接導入就可以,就不需要在劃分區域了
2010-08-06 07:54:38
其實主樓和裙房不用分開區域 定義好標高就可以了, 或者升級一下軟件。 ,就不會有分區的功能了
2010-07-31 21:17:40
圖形算量2008標高己經放開,不必考慮區域問題,直截從鋼筋導入就可以了。
2010-07-31 21:32:27
區域本來意義不大,標高已經放開
2010-07-31 22:42:52
答;區域和設置標高是兩種處理方法,當你能過構件標高進行修改相應構件的高度后,在圖形算量軟件中不需要做相應的區域問題
2010-08-01 09:05:03
