造價小白 2024-07-22 11:38:35 | 海南省 安裝市政 | 350查看 3回答
關于電纜溝開挖,破修水泥路面是否需要計算開挖的土方的問題
電纜溝開挖,套了子目中的破修水泥路面,還需要再套開挖水泥路面下方的土方的子目嗎,這部分工程量有沒有包含在破修水泥路面的子目里面呢
需要再套開挖水泥路面下方的土方的子目,沒有包含在破修水泥路面的子目里面。
2024-07-22 11:41:52
破除路面應該是只有混凝土路面部分,土方挖方要另算的。你可以看下該定額的說明信息、定額計算規則,看看具體是怎么明確的
2024-07-22 11:42:19
破修水泥路面不包括土方,但電纜溝開挖包括了土方及回填,另需注意混凝土面層下有沒有水穩層、墊層,如有還需要套
2024-07-22 11:49:12
