阿童木 2024-07-22 10:56:40 | 陜西省 結算 | 148查看 2回答
分包取費
總包與分包未簽訂合同,分包提供輔材和部分主材,屬于專業分包還是勞務分包,計價時分包費率如何取,是否計入管理費利潤
這個要看合同關系,但是你們沒有合同,那就看工程的部分屬不屬于專業分包的范疇,如果屬于,兵器分包公司具有專業工程施工的資質,那就是專業分包,如果不是,那智能算勞務分包。最好情況是補上合同,不然后期扯皮很麻煩。
算專業分包管理費的話就要看總包合同上怎么簽的了
2024-07-22 11:11:04
你好,可以認為是“專業分包”的,因為這個有人工、輔材及部分主材的。至于這個費率如何記取,那就需要看雙方當初是如何協商的,報價的具體方式是咋樣的。
如果均為說明,那么這個就需要后期協商了。
2024-07-22 12:57:53
